benny8254 2012/05/09
什么叫选择性电极的选择性系数? 从理论上讲离子选择性电极只对特定的一种离子产生电位响应,其他共存离子不产生干扰。但在实际应用中人们发现,共存离子对离子选择性电极的测定,或多或少都会产生干扰现象。例如用玻璃电极测定溶液pH值时,在pH>10以后,电极对Na+ 也有电位响应,即Na+有干扰,共存离子的干扰程度,也就是电极的选择性,可用选择性系数蚝来表示。即选择性系数Kij表示引起电极响应的待测离子的活度与干扰离子活度的比值: Kij是一个实验数据,随溶液中离子活度和测定方法而有不同,可以用Kij来估算离子选择性电极的测量误差和适用范围,显然Kij越小,电极对测定i的选择性越好。 例如在pH为1~9的范围内,pH玻璃电极对Na+的选择性系数Kh+na=10-11,也就是说,当溶液中Na+活度是H+活度的10倍时,才会对H+测定产生干扰。一些文献中还常用Kij的倒数,即选择比来描述电极的选择性。
benny8254
第1楼2012/05/09
什么叫选择性电极的选择性系数?
