怎样测定氯离子更好?
电化学综合讨论
  • 实验室采购了梅特勒的3合1,PH、电导率、离子计,配置了氟离子选择电极和氯离子选择电极;主要用于水样的检测。
    安装起来2个多月了,我们做了多次试验,但氯离子测定的结果一直不好,数据基本没有参考价值;数据很漂,平行性很差。
    我们的另一实验室购置了瑞士万通的877电位滴定,用于做铜电解液中的氯离子,反应结果稳定、平行性好。拿我们室的水样也去做了实验,发现结果也很稳定、平行性也好。
    在此,特向资深人士请教,测定氯离子是我们实验室选择的方法问题还是仪器问题?
  • Ω 离子分析
    第3楼2012/05/16
    电镀液中的氯滴定更理想。
  • 小五
    第4楼2012/05/16
    梅特勒的是便携式的吗? 是什么型号?可能是样品有干扰吧。
    我这边是使用万通848
  • xxmtf
    第5楼2012/05/17
    仪器有影响,电极的不清楚
    目前我们测氯离子的是用梅特勒DL22电位滴定仪(老仪器了),电极为DMI141-SC银环电极。
    DL22滴定仪中滴定剂的添加模式只有“动态添加模式”没有“增量添加模式”即固定体积添加模式。开始滴定时滴定剂加入量约为0.57ml,远高于空白消耗的体积,该仪器此参数无法设置,所以当氯离子含量很少时是测不出来的
    至于平行性试用结果还是不错的
  • Ω 离子分析
    第6楼2012/05/17
    对梅特勒的这款不是很熟,但万通的所有的带动态滴定模式的仪器中,参数是可以调节的,仪器默认的加液速度是优化,但做空白的时候可以按照自己的要求进行修改。所以建议再去问梅特勒的厂家吧。
    xxmtf(xxmtf) 发表:仪器有影响,电极的不清楚
    至于平行性试用结果还是不错的
  • ximenabc
    第7楼2012/05/22
    氯离子选择电极测试不稳定,应该和电极有关系,用万通的电极试试。877也可以接氯离子选择电极和氟离子选择电极的。
  • benny8254
    第8楼2012/05/22
    开始滴定时滴定剂加入量约为0.57ml,这应该是预馈液,将其设置为No,再测试!应该没有什么问题了!
  • towerpzt
    第9楼2017/04/23
    可不可以这样理解,含量高点的采用电位滴定仪,含量低的采用氯离子电极或离子色谱?有没大家测过粗磷酸中氯离子
  • junhuahao
    第10楼2017/05/16
    样品中氯的含量低,多取样测试,我们一般50ppm浓度的样品取样50ml,消耗标准溶液0.01mol/l,7ml左右,浓度太低就用离子色谱
