离子色谱(IC)
wanttofly
第1楼2012/05/11
酸性的话,意味着总有比较高的阴离子吧
ionbaby
第2楼2012/05/14
如果不是非常强的酸直接进样没有什么损害,因为进样量是很小的,不过就是几十微升,完全可以忽略了,酸性比较强的时候对基线可能有点影响
逐日
第3楼2012/05/16
谢谢。就是说进酸性样品(PH在2左右)的话,也不会对仪器造成永久的损害?
第4楼2012/05/17
仪器不会有什么损害,主要是色谱柱的类型是否是能承载酸性液体的那种,长期做强酸样品会影响色谱柱寿命。样品中是否含有与氢氧根相结合形成沉淀的物质也是需要考虑。
Ω 离子分析
第5楼2012/05/23
需要看酸性的强弱和进样环的体积了。一般对仪器应该没有影响,对色谱柱有轻微的伤害,偶尔为之问题不大。
ding1982y
第6楼2012/06/07
一般仪器的柱子都有PH使用范围,短时间的进样和强酸碱工作条件下进行样品分析,对柱子没什么太大影响!淋洗液其中有一个很大的作用,就是缓冲,对柱子的危害!
