关于写作的一家之谈——经验开篇【1】
  • 省部重点实验室
    2012/05/12
论文写作和投稿
  • 关于写作的一家之谈——经验开篇【1
    4EI2SCI啊。赶紧围观~\(≧▽≦)/~啦啦啦
    TiTi、新窦和疯子哥要求,在这里讲讲我的写作经验。
    一家之谈,不要太过较真(o)
    写的匆忙,不足之处,还请大家见谅!
    欢迎大家常来论文写作板块做客
    O(_)O哈!
    先提以下2点。欢迎大家讨论——前言有点长,不急O(_)O哈!
    在实验室搞科研,在1年半的时间内,算是一共出了4EI2SCI。边搞科研边泡论坛,当然就是仪器信息网论坛了。大家可以看看我的注册时间就可以知道,注册不到半年就进实验室了。不过在这里,咱们不讨论实验室管理啥的,仪器使用啥的,虽然本人协助实验室主任、副主任管理实验室的仪器、试剂等等,这里不要讨论写作的问题。嘿嘿,话题有的扯得远了。
    4EI里面第一作者一篇,和我的搭档一起写了一篇,写好了自己的第二篇只可惜实验室不让发了,所以就给了一个师弟。另外,一部分数据给另外一个师弟了,帮着师弟写了第四篇。送人的文章都挂着我的名字呢,嘿嘿,不能白送啊。2SCI。第一篇已经刊出,第二篇刚投。
    一些写作注意事项在论坛上学习了不少,包括做实验经验。很多都是在仪器信息网论坛上汲取前辈的经验,学习并利用。在此,谢谢那些分享经验的版友。谢谢你们!!在这里也感谢我的两位老师(小老板和大老板),谢谢您们!
    好了,长话短说,还是来说一说写作经验吧:
    第一、 稿件的更改
    我的稿子导师和我一起改了好几次,因为导师刚好出国了,只能通过邮件来沟通,当然有的时候是通过QQ语音聊天。每一次更改,我都命名。例如,
    定稿001
    定稿001 导师修改版
    定稿002
    定稿002 导师修改版
    印象中,最多的一次就是第一篇SCI,来回改了7次。
    这一点,大家可以借鉴一下。因为,这样很有层次感。更改以后,说不定又需要补充以前的数据,刚好就可以利用001 002中的内容了。而且每次更改后,很有收获。
    第二、 语言的润色
    中文文章还是要润色润色。英文的更要这样,不过有的期刊一看是中国人写的文章,会考虑国人的英语水平的,但是好的期刊还是对你的英文文章会有不好的影响。这样,最好就是找在国外长期呆过的朋友(搞研究的也是)帮你润色润色。实在没有的话,可以找相关的公司了,不过它们一般是按照字数收费的,花费下来一般要2000元吧,很贵的(o)
    第三、 第四、、、、、【下一篇开讲】 嘿嘿…….
    欢迎大家就以上两点讨论讨论,交流一下O(_)O哈!
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:没人加分,只好我亲自加了,论文版块要多点原创。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/12
    第一、 稿件的更改
    第二、 语言的润色
    请大家及时关注O(∩_∩)O哈!
    后续还有
    实验室管理篇
    实验室购买仪器篇
    实验室购买试剂篇
    实验室DIY设计仪器篇
  • yuduoling
    第2楼2012/05/12
    期待早点完成大作
  • 该帖子已被版主-省部重点实验室加2积分,加2经验;加分理由:常来论文写作与投稿 交流学习(⊙o⊙)哦
  • happy爱米粒
    第3楼2012/05/12
    省部老师的实力是有目共睹的,支持一下,期待后续精彩
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/05/12
    慢慢来 不急
    可以交流交流这两点( ⊙ o ⊙ )啊!先
    yuduoling(yuduoling) 发表:期待早点完成大作
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/05/12
    不要光支持啊
    来交流吧 \(^o^)/~
    我只是很渺小的一个 论坛里面的牛人多的是啊
    我都排不上号的
    木有才(xgy2005) 发表:省部老师的实力是有目共睹的,支持一下,期待后续精彩
  • 砂锅粥
    第6楼2012/05/12
    这个可真的要围观了。期待省部老师接下来的大作。
    学一学,以后说不定我也能写点啥文章什么的。
  • 水源守护者
    第7楼2012/05/12
    很不错,学习下
  • 省部重点实验室
    第8楼2012/05/13
    SCI论文写作需注意的几点细节(转)
    •总结了关于SCI论文写作需注意的几点细节,供大家参考:
      1 一定要有吸引力的题目,思路清晰的摘要和漂亮的图。这三者是决定SCI论文命运的关键。实际上大部分reviewer,审稿的方法是快速看一下SCI文章文章题目,摘要和图,如果这三者不满意,这篇文章基本就Over了。一定要让reviewer心情愉快!不要挑战他的心情!因为这些reviewer大多是大忙人,你让他觉得烦了,你的文章不会有好结果。
      2 标题简洁、明确,有力。尽量不要出现novel, new等字眼,从逻辑的角度讲,写科技文章的目的就是报道新的进展,如果不新的话那也没有发表的必要了。从审稿人的角度讲,他首先不会因为你写了个new就会觉得你的文章有新意,有时候还会适得其反,让审稿人觉得你在挑战他的经验和智商,于是千方百计找你文章里不new的地方。中文杂志中经常会出现“初探”“初步研究”等词,这些都不宜在SCI文章中出现。
      3.Abstract里不要充斥大量数字。因为人对数字是最不敏感的,abstract需要的是清晰的逻辑思路,一定要层次分明。
      4 图与表的选择问题。能用图尽量用图表示,包括各种统计图。图更直观一些,表都是数字,很难理解的。如果一篇文章让reviewer看起来“难受”的话,结果就可想而知了。另外,近年来主张图尽量组合在一起,这样也容易理解一些。图也要涵盖足够的信息,不能动不动就出来一个图,一篇文章的图也不是越多越好,因为图占用太多的版面。
      5 参考文献和引用一定要规范。最好用文献管理软件(如Endnote)来编辑,不要手工制作,费力且不讨好。对于所有的投稿文章,参考文献全部重新查找,并用软件生成,确保不犯各种小错误。
      6.节标题的拼写一定要准确。不建议用一个单词,而建议用一个短语或句子。
      7.切忌超长段落。一般一个段落以3到5个句子为宜,千万不要追求一气呵成的感觉而堆在一起,动辄一页纸的大段落让谁看了都犯愁。一定要让文章看起来简洁清爽。
      8.图表切忌模糊不清。在审稿阶段图表和正文一般是分开的,要求图的质量要高,要有足够高的分辨率。
      9.遵循科技写作的常规要领。科技写作是有着自己的一套规则的,不讲规则只能是让审稿人觉得你是个新手或者非正规军,这样拒起稿来几乎没有什么心理压力。
      10.文章的格式要符合规则。一般来讲通篇双倍行距,段落之间留出空行,正文跟参考文献字体要区分开。
      当然一篇文章的成功与否取决于很多因素,好的写作不一定能够保证它一定被录用,但是至少可以避免它过早的被reject,或者本来应该是minor revision的稿子给批成了major revision。以上只是本人总结的一些细微之处,但这些也是最容易做到的,希望跟大家多多交流。
  • baitaji
    第9楼2012/05/23
    支持一下,期待后续精彩
