透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2012/05/13
理论上CBED可以测Porality,但是实验上对这个样品能不能看出来就很难说了,尤其两个面还是垂直电子束的。
cj4566
第2楼2012/05/14
理论上通过测极性可以分辨出暴露的原子吗?我感兴趣的ZnO晶面只可能是0001面或者000-1面,二者之一。这两个面好像都是都是极性面,CBED是怎么样测极性的啊,谢谢了!
第3楼2012/05/14
你可以搜一下论文,或者看一下这本书:Electron microdiffraction (J.C.H. Spence and J.M. Zuo)如果知道了样品的极性,那可以推出来对应哪个方向的晶面理论上终止的原子面。当然实际上由于有contamination, 表面的情况不一定和理想的情况一致。另外你这个带两个面如果垂直电子束,那就没办法了。
第4楼2012/05/14
好的,谢谢了,我先看看书。
leo1981
第5楼2012/05/23
极性应该是polarity吧
