ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/05/13
半定量分析是最基本的操作。各家ICP-MS控制软件的help文档都有介绍的。
regedit88888
第2楼2012/05/14
7700的半定量在哪里?请把在安捷伦淘到的秘籍如实相告。我已经两年没碰仪器了。
依风1986
第3楼2012/05/14
瓦里安710的半定量如何,可以讨论讨论
ZhangYang
第4楼2012/05/15
PE的软件里面方法有一个TotalQuant的方法,也可以通过workspace文件直接打开进行检测即可。
envirend
第5楼2012/07/12
编辑方法的时候,在选择元素的那个界面,有个半定量. 其实说白啦,半定量没有什么大作用,直接定量分析一下不就解决啦--免得半定量之后还有定量。
kakadi
第6楼2012/08/05
就是在编辑批处理方法里面,选全定量的界面,第三项就是半定量,没什么用。或者你直接建个新方法,默认的就是半定量
wnnzl
第7楼2012/08/07
感觉没什么大用,实用性太差,纯粹是看个大概
阶前尘
第8楼2012/08/08
此言差矣,向我们卫生应急这一块用处还是蛮大的,比如中毒,首先就是定性。
leemoonling
第9楼2012/08/08
中毒的话,可以通过哪几个指标检测啊?或者说可以检测出哪几种毒物?
第10楼2012/08/10
大部分人都知道的清华大学朱同学的铊中毒,那时候如果早早上ICP-MS的话就可以早诊断了。还有其它重金属中毒也是可以检测的
