原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/05/15
重新更换一只新管后继续测量。曲线也要重做。
ningmeng
第2楼2012/05/15
特郁闷的就是每次都得关起 然后从头开始吧
第3楼2012/05/15
楼主的石墨管可以使用多少次啊?
桌子下面少个八
第4楼2012/05/15
如果是用了几百次后坏掉那也算正常现象。换了重要做即可。如果是经常坏的话就要好好检查一下仪器了。
第5楼2012/05/15
可能4~5百次吧,高盐的样比较多 随时都是坏的很巧 刚把标样走完样品还没走几针就坏 很是郁闷 还得把气放掉从新调针 又得从头开始走标样
第6楼2012/05/15
那以后最好的办法就是,当石墨管用到400次时,提前换管好啦!
第7楼2012/05/15
还没坏就换好浪费 进口石墨管价格不便宜哟
狼牛牛
第8楼2012/05/15
这个没办法 确定不是由于突发情况造成的损坏的话 换一只新的 从头再来 不过个人感觉已经测出值的样品可以不用再重做啦
秋月芙蓉
第9楼2012/05/15
这种事情是时有发生的,熟悉掌握使用石墨管就好,比如自己做的样品基质,大概的石墨管使用寿命最悲剧的要数仪器过夜工作期间发生这样的事
wmj31
第10楼2012/05/15
换掉,从头开始做呗。如果做的酸度和元素差不多,可以每次做完实验,记下石墨管的使用次数,这样多次以后心里就有数,石墨管做到多少就差不多该换了。或者是对比下同元素的灵敏度,同浓度下,如果灵敏度下降比较多,那石墨管的寿命估计也不长了,就得考虑更换了。
