有水有渝
第1楼2012/05/15
溶剂空白如果也有,可能跟梯度有关,把你的梯度过程,流动相组成,检测波长和色谱图截个上来看一下。
省部重点实验室
第2楼2012/05/15
我们也遇到过应该是溶剂的峰样品处理过程中 参杂进去的
zhaohua8011
第3楼2012/05/19
可能是溶剂造成的,再则可能梯度变化造成,以前有遇到过运行结束时梯度强洗脱就会这样!
chenchen0708
第4楼2013/06/14
还有没有其它看法的
HERAEUS代理
第5楼2013/06/14
你换其他溶剂走走看看,如果还有应该就是你的梯度的问题,再换成其它液相条件看看,如果还有估计是你的柱子或检测器的问题,你再换个柱子看看如果还有就是检测器的问题了
支点
第6楼2013/06/14
感觉应该是某个流动相里的杂质被保留-洗脱的结果
flyaway
第7楼2013/06/16
应该是流动相和梯度的关系,换根柱子或者换流动相,修改梯度都应该能够解决这个问题。最简单的,是换水。
