我用的是安捷伦的1260,检测器是DAD。测定波长是367nm,当参比波长为机器默认的360nm时,峰面积是447.8当参比波长设成是500nm时,峰面积是2703.2当不设参比波长时,峰面积是2704.5当工程师是给我们培训的时候,我就问了他是不是应该选择峰面积最大的条件,他却没有正面回答我的问题,说其实应该看峰高,应该在500到3000最好。可是我做液相从来没有注意过峰高,只看峰面积,看峰分的好不好了。那我应该选择什么参比波长呢?大家都是怎么选择的?
附件:
省部重点实验室
第1楼2012/05/15
选择参比波长是为了消除流通池的示差折光效应,选择的原则是不要影响主峰的测定360是常用也是DAD默认的参比波长同一物质在多个波长下都有吸收是很正常的,否则3D就做不出来了,只是参比波长的存在且与目标波长太接近,使得个别成分在目标波长下的吸收小于参比波长下的吸收,相减就出倒峰了。
tangtang
第2楼2012/05/15
测定波长是367nm,再选360nm做参比就不合适了。貌似应该选样品基本无吸收的波长做参比。
zhaohua8011
第3楼2012/05/16
通常不设参比波长
liboygg
第4楼2012/05/16
哈哈,习惯设成500 nm的,基本上避开了样品的吸收
liufeilzu
第5楼2012/05/24
看峰高还是看信噪比?参比波长与检测波长不要太接近,一般选择紫外吸收图较平坦处
石头底下的蛐蛐
第6楼2012/05/24
从来没有看过信噪比,就只看峰面积了,是不是不对呀?
bohuang2008
第7楼2012/05/25
参比波长通常设成样品吸收最小-且-与最大吸收波长最近的地方,但通常都比较麻烦,所有通常都不设。
第8楼2012/05/25
喔原来是这样,因为刚接触DAD的检测器,不是很明白。
shelleylareal
第9楼2012/05/25
我们用的是WATERS的液相,培训时也没讲参比波长的问题,所以我们一般都去有最大吸收的波长,这样做有问题吗?
第11楼2012/05/25
那你的检测器是DAD检测器不?是应该选择最大吸收波长,但是在安捷伦的DAD检测器中会有参比波长一项,要是参比波长选择的不恰当峰面积相差很大的。并没有用过WATERS的,不知道他的是不是。
