老兵
第1楼2012/05/15
一、酶底物法的检测设备包括:
1. DST酶底物法主要配置(定量检测)
(1) 国产程控定量封口机(含51孔及97孔定量盘橡胶托垫) 1台
(2) 6瓦特366nm进口紫外灯(98-20951-00) 1个
(3) 紫外线护目镜 1个
(4) 97孔阳性比色盘 1个
(5)底物法科立得试剂(规格:200个/盒) 600个
(6)100ml无菌取样瓶(规格:200个/盒) 600 个
(7) 97孔定量盘(规格:100个/盒) 600个
2. DST酶底物法科立得技术参数
(1)方法依据:符合饮用水国家标准分析方法、EPA方法,采用固定酶底物技术法。
(2)检测项目:总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌
(3)培养时间:24小时
(4)培养基:MMO-MUG(固定底物酶底物法)
(5)检测类型:可完成100ml水样定性或定量检测
(6)灵敏度: 1~2419MPN/100ml水样(97孔定量盘)
1~200MPN/100ml 水样(51孔定量盘)
1MPN/100ml水样(定性)
3、国产程控定量封口机技术指标性能(99-10896-CN):
(1)可靠性: 无漏液,无破孔
(2)噪音:<50 dba @ 2 ft;
(3)重量:<17公斤;
(4)处理速度:<15秒/样品
(5)预热时间:<15分钟;
(6)加热温度(内辊):200℃±10℃;
(7)外罩温度 :<40℃;
(8)工作电压: 220V±10%
(9)工作环境温度: -10℃~50℃。
老兵
第3楼2012/05/15
二、辅助设备:
1、超净工作台(单人单面)
1.1 配置要求
水平流形不锈钢工作台面,便于清洗操作方便。确保样品不受污染,在无尘无菌下操作。 低噪声风机,轻触式风量操作系统,风速多级可调,确保操作区域风速始终处于理想状态。 安全开关设计,当日光灯开启时,均无法启动UV紫外灭菌灯,以保护操作者之安全。 高效率过滤器,能过滤到0.3um以上微尘。 UV紫外线灯灭菌,消除任何微生物污染隐患。
1.2主要技术参数
洁净等级:IS0 5级,100级(美联邦209E)
过滤效率:≥0.3um
振动/半峰值:≤3um
平均风速≥0.3m/s(可调)
菌落数≤0.5个/皿•时(φ90mm培养平皿)
噪音≤62dB
照度≥300LX
外形尺寸:900×700×1450mm
工作尺寸:820×480×600mm
高效过滤器规格820×600×50mm
荧光灯/紫外灯规格及数量20W/20W
这个单人单面的价格较低,约1万左右。
2、培养箱
型号:DHP9052
加热方式:电热膜
功率:250W
内胆尺寸W*D*H(mm):360×350×420
定时范围:1~9999min
温度分辨率:﹢0.1℃
恒温波动度﹢0.5℃
控温范围:RT+5~65℃(RT指室温)
老兵
第4楼2012/05/15
三、检测方法
1、材料与试剂:
本试验中酶底物法采用固定底物技术(DST,defined substrate technology),其MMO-MUG培养基3、试验材料和仪器由爱德士公司提供。其它所用培养基与试剂按《地表水环境质量标准方法》GB3838-2002准备和配置。
2、测试方法:
固定底物酶底物法采用97孔定量盘,此方法是一种基于MPN的方法。检测所需水样为100mL。用100 ml的无菌取样瓶量取100 ml水样,加入科立得TM( Colilert®)试剂,混摇均匀使之完全溶解,将水样全部倒入97孔无菌定量盘内,以手抚平定量盘背面以赶除孔穴内气泡,然后用封口机封口2。放入44.5℃±0.2℃培养箱中培养24小时后进行结果判读,如果结果为可疑阴性,可延长培养时间到28小时,超过28h之后出现的颜色反应不作为阳性结果2。将培养24小时之后的定量盘取出观察,如果孔穴内的水样变成黄色则表示该孔穴中含有粪大肠菌群(耐热大肠菌群)。计算有黄色反应的孔穴数,对照MPN表查出其代表的粪大肠菌群(耐热大肠菌群)最可能数。
灯花
第6楼2012/05/16
在环保部监测站的建设标准中所说的“细菌检定分类系统”或者如老兵所说的“细菌检测分类系统”,在国内监测站很多都是用这2002年第四版水和废水监测方法来做。下面监测站报数还是多以多管发酵法做的来报数。这个产品确实很方便快捷,但是在环保部门还没有将其确定为标准,虽然有一些市站做个一些该产品的等效性试验实验数据也不错,此外GB5750-2006饮用水检测标准也有写过酶底物法。如果像老兵说的这个系统能以标准形式在环保部门确定下来,这个方法在下面监测站也就好推广了。当然标准确定也是个很复杂的事情,要考虑很多方面。希望有机会能与老兵多交流,从你的帖子中学到了不少的东西。
