eDAQ技术
第1楼2006/10/09
一般来讲,电解槽中间会有一个专门用于卡隔板的凹槽。隔板就是两块框式结构的片,由比较硬的又防腐蚀的材料(例如有机玻璃)制成。把阳离子交换膜夹在两块隔板中间,然后把夹有交换膜的隔板插入到电解槽中间的凹槽中就可以了。
但是有个问题需要解决:这样插进去的隔板肯定不严密,会从隔板与电解槽壁的缝隙中漏液。解决方法是用密封胶在隔板四周涂一圈,然后把隔板插进去。
密封胶的作用是防止漏液,隔板可以反复使用,只要把隔板抽取出来就可以了。抽取的时候要稍稍用力(因为有密封胶粘着)。
至于阳离子交换膜能不能反复使用,这要咨询阳离子交换膜的厂家,可能有些交换膜在反复使用之前要经过处理。一般推荐杜邦生产的阳离子交换膜。
