有通风橱,检测的准确性更高?这是做何理解呢
一般天平不都是放天平室的吗,如果放水分仪旁边 是否符合要求呢
feidalchan(feidalchan) 发表:我们厂家都放在实验室的,因为经常给客户做实验,所以放在通风橱里面是最好的,我们也建议客户这么做,但是大部分客户那里没有这个条件,所以很多客户也都只是放在普通的房间里面,注意通风就好了,有通风橱的话,检测的准确性更高,而且数据不太会发生漂移。离天平近一点就好了,对于水分比较低的样品,或者吸潮比较厉害的样品,建议,备一台天平放在水分测定仪边上,这样比较快。当然,有条件的话,通风橱是最好的。水分不高的话,万分之一就够了。
