实验室认可/资质认定
Aspzz
第1楼2018/06/20
不在你的资质范围内,肯定是不能改CMA章的看你的客户用这个报告做什么用,如果他认为可以,可以给他不带CMA的报告,还是要看客户的需求
forth
第2楼2018/06/20
可以测,但也要进行方法验证,CMA章肯定不能盖,检验检测专用章有盖的有说不能盖的。
承之
第3楼2018/06/20
可以出报告也可以盖检验章 但是不能有CMA标示,同时要申明这个报告只能是作为内部使用或科研参考使用
zhao1hao2985
第4楼2018/06/21
理论上讲,你没有通过CMA认可的项目,是不能对外出具数据的。因为根据规定,向社会出具证明作用的数据都要通过资质认定。当然,如果客户认可,你们私下里使用,不给第三方看是没什么问题的。当然最好像3L说的备注一下用途限制。评审时也不要拿出来不在能力范围内的项目,CMA是不认可的。因此不宜加盖CMA章。
qinfeng
第5楼2018/06/21
如果只是非主要项目,且是个别项目为非认可的,可以盖CMA章,但需说明不在认可范围内,如果是主要项目或多数项目未获认可,则不能盖CMA章
lccdcywh
第6楼2018/06/21
清风
第7楼2018/06/21
随便出,市面上没几个报告是盖CMA的
m3149125
第8楼2018/06/22
可以出,但不盖章
乌云棉花糖
第9楼2018/06/22
可以出,但是不能加盖CMA资质章,报告中声明本报告不对社会具有证明作用
youyou2006
第10楼2018/06/22
谢谢各位啊,我们也是比较困惑,也咨询过评审专家,结果有的专家意见是可以出报告盖单位章不盖CMA,但是要备注说明。有的干脆就说不能出具报告。
