岛津GC-14C的出峰问题
  • method2047
    2012/05/17
气相色谱(GC)
  • 菜鸟初接触气象色谱仪 单位上用的是岛津GC-14C 用的是ECD检查土壤中联苯菊酯的残留 因办公搬迁原因 机器重新连接后出问题了 在进样后立刻出一个峰 之后一直不出峰 打过一针空针 发现那个峰可能是空气峰 之前进样口有漏气现象 更换垫片后解决了 温度设置分别为220 250 280 现在做不了检测 实在着急 请各位大大赐教
  • 小五
    第1楼2012/05/17
    重新安装连接下柱子
    并查漏
  • method2047
    第2楼2012/05/17
    用的是毛细管色谱柱 更换过一根并老化了 漏气现象只发现了进样口漏气 更换了垫片 可是依旧不出峰阿
    小五(zhijielin) 发表:重新安装连接下柱子
    并查漏
  • 安平
    第4楼2012/05/17
    您使用什么色谱柱?空气峰的话,也出得太快。
    您使用什么检测器?
  • 安平
    第5楼2012/05/17
    最好确认一下毛细管是否有载气通过。或者ecd的出口被封闭了?
    如果是空气峰,也不应该出这么快。
    样品用什么做溶剂?图中也看不到溶剂峰。
  • method2047
    第6楼2012/05/17
    ECD出口封闭是什么意思。。小弟刚接触不久 不太懂。。用的溶剂是石油醚 我打了一针空针 发现出的峰和进样品时出的峰时间一致所以就觉得可能是空气峰 现在就是除了图中刚进样时就出的峰 其他峰都没有。。
    安平(byron1111) 发表: 最好确认一下毛细管是否有载气通过。或者ecd的出口被封闭了?
    如果是空气峰,也不应该出这么快。
    样品用什么做溶剂?图中也看不到溶剂峰。
  • chemwan
    第7楼2012/05/17
    看看是不是分流进样阀开了?
  • chemwan
    第8楼2012/05/17
    把具体情况发到我的邮箱,我来看看能不能帮你解决.wanyuchem@163.com
  • method2047
    第9楼2012/05/18
    色谱柱有载气通过 也没有发现漏气现象 各位高手帮帮忙啊。。
  • 安平
    第10楼2012/05/18
    ECD的出口在仪器左测,检查是否有气体流出
