实验室认可/资质认定
妮称
第1楼2012/05/17
我觉得是要验证的. 我们没有申请过非标检测方法, 而且我前几天才听一个老师讲过, CNAS几乎没有接受过非标方法的实验室认可申请,其言真实性尚且不知,仅供参考.
xc-594047910
第2楼2012/05/17
我们申请的项目是标准方法,若其中有个别非标方法,按照那个老师的说法岂不是难过了?还有,我们不申请的项目采用非标,这对申请通过会有影响吗?
威尔信中国顾问
第3楼2012/05/17
如果您的非标方法打算去申请实验室认可,则必须要实施方法的验证确认程序,以确保检测结果质量。相关的验证确认程序和记录在申请时要同时提交CNAS,否则不予以申请。如您的非标方法没有也没打算去申请实验室认可,则只需按您质量管理系统要求来实施就行了,现场评审时也不会审查这部分内容。以上回复希望能对您有所帮助。
第4楼2012/05/17
谢谢,这段话正好解释了我的疑问,谢谢
第5楼2012/05/17
也谢谢您的认可。我们一向只提供专业、权威、诚信的解答,以便更能帮助各实验室在日常管理、实验室认证认可申请过程中产生的各种疑惑,并提升实验室整体技术能力为根本。
wangheng06
第6楼2012/05/17
非标方法申请很麻烦的,建议不要申请
MMYG
第7楼2012/05/18
必须要实施方法的验证确认程序
第8楼2012/05/18
必须要实施方法的验证确认程序,必方法的验证确认不是做给谁看的,是为了满足检测结果的质量要求
第9楼2012/05/18
那我们若是将非标方法取消申请,只做实验室常规检测,然后按照体系文件执行,这样可以嘛?
马克思的战友
第10楼2012/05/18
技术依据ISO/IEC 17025运行。
