毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/05/17
出现负峰很正常,一般是溶剂导致。要鉴定哪个峰是你的,只要增加其中一个样的浓度就可以鉴定出来,另外那个怎么加标都没有变化的就是你说的杂质峰了。
maojinqun
第2楼2012/05/19
TKS.....
第3楼2012/05/19
我单独测时候单个保留时间与两个混合一起的保留时间会不一样,为什么呢?是因为两个样在一起发生什么反应了吗?。。我的俩个样分别是甘草酸和甘草次酸。。。。
第4楼2012/05/19
这两个物质看起来不像是能反应的样子。不过几种物质混合跟单独跑电泳时保留时间经常会不一样的。因为物质之间是会相互影响的。
cpudaxiao
第5楼2012/05/21
甘草酸影响了缓冲液的PH或者是硼砂络合样品产生复合物出峰,可能是所谓的鬼峰
wy20071722
第6楼2012/06/07
什么是鬼峰?
第7楼2012/06/07
就是无法归属的峰,参见HPLC的鬼峰概念。
heguang
第8楼2012/06/14
分别做一下两个样品,看中间的peak来自于哪个样品
第9楼2012/06/27
谢谢你的建议,我做过了,那个莫名其妙的峰来自于甘草酸
ericwong
第10楼2012/06/28
有结果了就好。是因为甘草酸样品不纯引起的吗?
