快乐老家
bunaas
第2楼2006/04/23
(2)空心阴极灯的安装 要在不点亮情况下安装;灯的前后位置定位参考:C.832.1nm空心阴极灯,其石英窗口距透镜筒约2cm,A.193.7nm空心阴极灯,其石英窗口碰到透镜筒,其余元素灯的安装即按波长确定其前后位置,波长值愈小愈靠前。应该是Cs 852.1,As的193.7nm.你说得很对,不过这是对于使用透镜系统的原子吸收仪器的。对于全反射无色差的光学系统就不是如此了。还有你使用的仪器可以调整撞击球的位置,还可以观察,这也不是通用的情况。您使用的原子吸收是什么型号的?
怪侠一点红
第3楼2006/04/23
你讲的很专业,请问电源是否要专线?是否要用稳压器?谢谢! ——————————————————————————————————电源要专线这个是肯定的。稳压器如果有厂家提供那是最好的!比较相披配。
第4楼2006/04/23
(2)空心阴极灯的安装 要在不点亮情况下安装;灯的前后位置定位参考:C.832.1nm空心阴极灯,其石英窗口距透镜筒约2cm,A.193.7nm空心阴极灯,其石英窗口碰到透镜筒,其余元素灯的安装即按波长确定其前后位置,波长值愈小愈靠前。应该是Cs 852.1,As的193.7nm.你说得很对,不过这是对于使用透镜系统的原子吸收仪器的。对于全反射无色差的光学系统就不是如此了。还有你使用的仪器可以调整撞击球的位置,还可以观察,这也不是通用的情况。您使用的原子吸收是什么型号的?————————————————————————————————热电S系列.
cqmhy
第5楼2006/04/25
感觉你所说的湿度要求太严格了,低于60%,在南方很难达到的。
第6楼2006/05/12
感觉你所说的湿度要求太严格了,低于60%,在南方很难达到的。________________________________________________________________这个的确是有点困难,但是你可以买一台除湿器,就可以了.我现在这里一般太湿,总是把空调打开.教你一个小窍门,不是每次你用完仪器后,排尽在将压缩机的水吗.在下次用前先将压缩机打开,将排水伐拧开,没有看到水,也这样做,效果还不错.所以在我们南方也是可以做到的.
lixianfang7642
第7楼2006/05/12
我所用的仪器是PE300,但是火焰部分一直不稳定,工程师说是因为实验室条件不够稳定引起的,我想问PE的原子吸收是不是对实验室条件要求高
第8楼2006/05/12
请教:有人使用PE800的吗?它的火焰部分怎样?
第9楼2006/05/12
我所用的仪器是PE300,但是火焰部分一直不稳定,工程师说是因为实验室条件不够稳定引起的,我想问PE的原子吸收是不是对实验室条件要求高 ________________________________________________条件要求高不是他一家,几乎所有的仪器对条件要求是高的.他现在这样说我认为是借口.你知道吗,我们这里的环境和说不上很好,因为我们分析的产品是两个相互交叉的.而且环境对它也有一定程度污染,但是我们硬是克服了这个困难.所以我感觉,是他的仪器某一部分出现了问题.
6121708
第10楼2006/05/13
内容好,谢谢你了,我收下了。
