有多少人是做偶氮检测的,如果组织这个草根比对,你会不会参加?
  • happy水中月
    2012/05/18
纺织品检测
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 为了草根比对活动比较有针对性,大家参加后可以讨论,提高检测水平。想做个调查:
    请按下面的格式回帖,回帖有积分奖励。请版主给加5分。因为技术版面只能一次加5个人,所以,我会把积分都给版主,麻烦版主操作下。
    实验室属性:(企业、第三方)
    检测频率:(每日/每月/每年)
    该项目是否通过认证:(是/否)
    提供均匀样品:能/否提供
  • 该帖子已被版主-河浪加5积分,加2经验;加分理由:积分不用补给版主,分给版友吧
  • zsq326
    第1楼2012/05/18
    实验室属性:第三方
    检测频率:每日
    该项目是否通过认证:是
    提供均匀样品:太少了
    老早就想参加关于偶氮测试的比对,苦于没有组织方,而自己遇到的样品太少了,参加能力验证又没有多少剩下的,有人组织吗?绝对参加
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • huaxuejiliang
    第2楼2012/05/18
    实验室属性:第三方
    检测频率:每月
    该项目是否通过认证:是
    提供均匀样品:否
    有人组织吗?我绝对参加。
  • 该帖子已被版主-山石加5积分,加2经验;加分理由:参与投票!
  • jackie-so
    第3楼2012/05/19
    实验室属性:企業
    检测频率:無
    该项目是否通过认证:否
    提供均匀样品:無
  • 该帖子已被版主-山石加5积分,加2经验;加分理由:参与!
  • 生于八零年代
    第4楼2012/05/19
    实验室属性:第三方
    检测频率:每日
    该项目是否通过认证:是
    提供均匀样品:没有那么多可以供提供
  • wk800hz
    第5楼2012/05/21
    实验室属性:第三方
    检测频率:每日
    该项目是否通过认证:是
    提供均匀样品:阳性样品少
    有人组织,肯定参加。
  • 西北风
    第6楼2012/05/22
    实验室属性:官方
    检测频率:每周2-3次
    该项目是否通过认证:是
    提供均匀样品:迄今还没有阳性样品
    希望有机会比对下!
  • zhao1hao2985
    第7楼2012/05/23
    今年下半年有一个官方的偶氮的能力验证。有兴趣的可以观望下。
    个人组织的比对试验阳性样品是个很大的问题。
    补充一下,可以配置标准样液,然后用非阳性样品浸泡后干燥当阳性样品用。
    或者是用已知的违规染料染坯布。
    小实验室操作起来难度大了点。
  • 该帖子已被版主-山石加2积分,加2经验;加分理由:多谢提供信息!
  • qewer25
    第8楼2012/06/09
    实验室属性:第三方
    检测频率:每日
    该项目是否通过认证:是
    提供均匀样品:能(为平时检出阳性样品,但样品量比较少)
  • 河浪
    第9楼2012/06/18
    实验室属性:第三方
    检测频率:每月/每年
    该项目是否通过认证:否(目前准备评审中)
    提供均匀样品:不能,目前还没有碰到过检出样
    有组织肯定参加,可以接受运费到付
  • 双鱼
    第10楼2012/06/21
    实验室属性:(第三方)
    检测频率:(每日)
    该项目是否通过认证:(是)
    提供均匀样品:能
    但是:只接受一个。那就是后期必须有跟进以及数据分析报告,
    对这个论坛唯一一点失望的就是,参加的第一次草根比对竟然已经1年时间了快 还没有数据分析,看来也是不准备返回报告了
    对于实验室来说,实验室比对是好的一方面,另外一方面没有反馈的比对 有什么意义。
