原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/05/18
如果作为储备液保存的话这个浓度有些低这个没有试过,不知道有没有版友做过这方面的比较可以来谈谈!
秋月芙蓉
第2楼2012/05/19
储备的材质和环境及其温度是多少呢
sandhuang
第3楼2012/05/20
放冰箱好点
ming8507
第4楼2012/05/20
100PPb做使用液还差不多,做储备液就浓度太低了。
gxq1024
第5楼2012/05/21
100ppm做储备液还差不多吧,100ppb浓度太低了吧。没做过此对比,只知道汞吸附很严重啊
luminescence
第6楼2012/05/21
评审专家说理论上你有证据的话是可行的,不过建议不要超过2个月。
yinapple
第7楼2012/05/21
似乎没有把握说就是不会有问题不过在实际工作中大家似乎也没有去做过验证吧期间核查如果要检测一下标液是否有问题,是不是还要重新配新的标液才行用新配制的标液验证其能不能用,还不如直接配制新的标液了!
一土
第8楼2012/05/21
汞吸附很严重,而且浓度也太低了.不过加了保存液,不知效果怎样?
happy爱米粒
第9楼2012/05/21
没问题,我们0.2ppm的放过超半年,浓度木有影响,不过是酸配的
wangjunyu
第10楼2012/05/22
使用塑料瓶冷藏保存
