X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/05/19
我们是水泥厂,例控的样品都是粉磨分析,每天要至少150个样品,从进厂原材料到出厂水泥,所有元素的检测都用荧光,而且还有煤粉灰分的检测,至于熔融分析只是和粉磨做个对比,另外利用熔融方法检测未知成分的其他样品
zhangjiancn
第2楼2012/05/19
你们的方法值得借鉴。一般情况下,熔融法成本高。速度慢,较压片操作复杂,如果样品的基体没有太大的变化,我也建议大家像你一样,把熔片作为控制样,就是说,压一批样品,然后从中抽取1个或几个样品进行熔融校正,我所在的冶金企业的矿石、炉渣基本也采取这样的方法。
天天向上
第3楼2012/05/20
我们是地矿系统的,一般做地质样品。要求精度高的都用熔片法(比如钾钠长石等,要求二氧化硅、氧化钾钠、氧化铝等),做光谱40多项的用半定量。有些样品做硅等和熔片结果都在误差范围内,根据图谱可以看出是不是可以用压片不用熔片。
第4楼2012/05/20
冶金行业如炼钢炼铁xrf分析中,一般过程样品如炉渣等,由于样品几乎是1个炉子出来的,基体较相似,基本采用粉末压片法;烧结矿一般也是从1个炉子出来的,也可以用压片法,但外购铁矿石等,需要用熔融法;此外,矿物结构影响较大的如石灰、白云石、萤石等,要有熔融法,保护渣也要用熔融法。
第5楼2012/05/20
其实最重要的在于生产控制的需要,像我们水泥行业某些原料误差即使大些也无所谓,用熔融法费时费力费钱,根本就没必要,如果需要数据绝对准确的样品,才用熔融方法,我们对比做的最多的就是熟料熔融,因为这个结果容易受到矿物效应和颗粒效应的影响导致结果漂移,并且这个结果是水泥质量中最重要的因素
