社区=冬季=
第3楼2012/05/25
3.示值检定:3.1.检定时一般是两个人配合进行,一人操作试验机并负责度盘读数和作记录,另一人则负责测力仪读数;3.2.选择有检定证书且在有效期内的、跟试验机的量程相适应的测力仪(测力计或测力传感器),在试验机的工作现场同温数小时后使用,测力计应计算温度修正值;3.3.开启油泵电机,将工作台上升到适当位置。将安装好的测力仪垂直轻放在被检仪器设备上,注意应使加到测力仪上的载荷对准测力仪的中心;由于测力仪的重量造成指针不在零位,可以调整平衡铊;3.4.按规程要求,每个度盘检定5点,一般选择试验机被检载荷的20%、40%、60%、80%和100%作为受检点。(因改制换度盘的试验机不建议检100%点);3.5.对测力仪加、卸荷时应平稳、均匀,避免冲击。加荷过程中不能有卸荷,卸荷过程中不能有加荷。加到测力仪上的载荷,不允许超过该测力仪技术条件所规定的最大值。加卸荷的速度一般以不给读数造成困难为适当。
社区=冬季=
第6楼2012/05/25
二、校准过程
1、试验机示值的校准。从仪器箱中取出测力环及百分表。按仪器说明书指示的位置安装百分表,并将百分表压缩1.2mm后,大指针对零,表盘与环体正面平行。拧紧百分表紧固螺杆。把测力仪安放在被测试验机上,严格使作用力沿着测力仪的对称轴线。升起工作活塞,调整试验机的指针零位和平衡砣,使试验机在不同量程市时可以调零。进行不少于三次最大试验力的予加力试验,直至测力仪卸力后百分表指零不发生变动为止。选试验机每级量程的20%、40%、60%、80%、100%相对应的点与标准测力仪进行比较,以测力仪为标准,记录试验机每点的示值,连续测量三遍。加、卸力应缓慢、平稳、均匀。测量完成后,取下百分表,将测力环及百分表清洁后,检查标准器的状态应完好,再放入仪器箱。在对零及读数时应轻敲百分表中部,如轻敲后示值不变者,则可不敲。
2、用相同的方法校准试验机的其他校准项目。
3、在原始记录中记录测量的结果,标准测力仪的信息(包括测力仪的示值、编号、型号、证书号及有效期)以及被校准试验机的信息(试验机的型号、编号、生产厂家)。同时记录校准时的温度、湿度,做好仪器设备使用记录。
