yu3226033
第5楼2012/05/20
于静:农业部称想吃饱只能闭着眼睛“吃农药”
2012年05月20日09:18来源:红网 作者:于静
针对农产品的农药残留及安全问题,农业部最近表示,没有农残留是理想主义,没有一个国家能做到。同时强调,我国是一个人口众多、耕地紧张的国家,使用农药控制病虫草害从而避免粮食减产是必要的技术措施,如果不用农药,我国肯定会出现饥荒!(5月19日《新京报》)
种地不用药,饥荒随后到,没有农残留,理想主义太奢求。听闻农业部一席话,鄙人茅塞顿开,如农业部所说,给植物喷农药,就和人生病吃药一样,平常且重要。现如今,种地的人那么少,害虫又那么多,总不能让人蹲在地里,左手一个七星瓢虫,右手一个菜青虫,手动捉虫吧?所以,撒药是必须的,既如此,又怎能奢求没有农药残留呢?
如此看来,国人只好认命了,谁让我们生活在一个人口众多、耕地紧张的国家呢,目前摆在面前的好像只剩两个选择:抱着“理想主义”挨饿或者闭着眼睛“吃农药”。没办法,“理想主义”不能当饭吃,还是忍了吧,往后少对农残留发一些无谓的牢骚,老实做人,小心吃饭,吃饱了不想家,有饱饭吃才是正道。
于是,吃姜的时候不想着那“六六粉”了,吃黄瓜不想避孕药,吃白菜也不在乎什么甲醛了,大碗吃米,大筷子夹豆角,不一会儿就吃了个菜足饭饱,胃里的嗝一个个往上窜。没想到,饭饱思绪清,蓦然发现农业部这次的表态有点偷换概念,糊弄国民。没错,公众现在是对农残留问题高度关注,但是没有人苛求种地不能打药,买的菜不带一点农残留啊?说白了,大家惧怕的不是农药残留,而是农残留超标。正是因为“毒大米”、“毒豆角”、“毒茶叶”接踵而来,人们才会谈农药变色,见农残留仨字就胃痉挛。
面对公众对农残留的担忧,农业部门应该做的是从农作物种植的源头抓起,规范农民用药,然后在运输、销售各个环节做好检测、把关工作,保证农残留控制在标准之内,让公众最终能吃上放心菜,放心粮。而不是像现在这样,最本职、最基本的工作尚未做好,就拿“饥荒”说事,用“理想主义”掩盖自己工作中存在的不足。照此逻辑,滥用化肥也别管了,因为管得太多也容易造成粮食减产,引来饥荒;泔水喂猪、地沟油炒菜别查了,人口众多,资源有限,吃饱为上策;自来水不达标闭着眼睛喝吧,水至清则无鱼,不能太“理想主义”了。
可见,农业部此次关于农残留的一番表态是多么可笑。公众明明质疑的是农残留超标问题,农业部却一步“跨越”到了不使用农药、没有农残留的层面上。哎,思路如此开阔,工作这般精益求精,在农产品“禁毒”方面怎么就这么不给力呢?退一万步,就算是公众真矫情,处处小心翼翼,甚至是吹毛求疵,还不是被吓出来的毛病,为了农产品安全,多一点“理想主义”又何妨。
yifan1117
第6楼2012/05/20
日前,针对农产品的农药残留及安全问题,农业部在其官方网站发布答问。农业部表示,如果不用农药,我国肯定会出现饥荒。没有残留是理想主义,没有一个国家能做到。同时强调,不能用别国的农药残留标准来判断是否存在安全风险。
农业部强调,我国是一个人口众多、耕地紧张的国家,粮食增产和农民增收始终是农业生产的主要目标,而使用农药控制病虫草害从而减少粮食减产是必要的技术措施。农业机械化等现代农业技术需要使用农药进行除草、控高、脱叶、坐果等措施,以利于机械化操作。 新京报记者 刘春瑞 仲玉维
■ 官方释疑
1 所有农产品都有农药残留?
没国家能做到无残留
农业部:几乎所有农产品都可能含有农药残留。中国农产品是,国外农产品也是。其实农业现代化程度越高,农药的使用量越大,因此,发达国家农药使用普遍高于发展中国家,根据联合国粮农组织2000年的统计,发达国家单位面积农药使用量是发展中国家的1.5-2.5倍。
在生产实际中,由于农药使用技术等限制,农药实际使用率只有30%,大部分农药流失到环境中,植物上的农药残留主要保留在作物表面,具有内吸性的农药部分会吸收到植物体内。植物上的农药经过风吹雨打、自然降解和生物降解,在收获时,农药残留量是很少的。没有残留是理想主义,没有一个国家能做到。
2 能不能不用农药?
不用农药我国肯定出现饥荒
农业部:有研究指出,农作物病虫草害引起的损失最多可达70%,通过正确使用农药可以挽回40%左右的损失。我国是一个人口众多耕地紧张的国家,粮食增产和农民增收始终是农业生产的主要目标,而使用农药控制病虫草害从而减少粮食减产是必要的技术措施,如果不用农药,我国肯定会出现饥荒!
农药对植物来说,犹如医药对人类一样重要,且必不可少。
3 含农药残留产品能吃否?
残留量低于标准可食用
农业部:食用含有农药残留的农产品是否安全取决于农药的残留量、毒性和食用的量。为确保农产品的安全,各国根据农药的毒理学数据(主要是每日允许摄入量和急性参考剂量)和居民食物结构等制定农药残留限量标准,残留量低于标准是安全的,可以放心食用,而超标农产品则存在安全风险,不应食用。
目前我国高毒农药的比例已由原来的30%减少到了不足2%,而72%以上的农药是低毒产品。这并不是说我国的农产品是绝对安全的,可以肯定的是,现在的农药比以前的更加安全。
4 农药残留标准如何确定?
标准远高于安全风险系数
农业部:制定残留标准时,以最大可能的风险为基础,也就是执行最严格的安全要求;在此基础上,还要增加至少100倍的安全系数,举例来说,如果食品中某农药残留量为50mg/kg时,可能会出现安全风险,那么将标准定为0.5mg/kg。
5 哪些农产品残留风险更大?
鲜食蔬菜水果农药易残留
农业部:小麦、水稻和玉米等粮食作物,相对比较安全。蔬菜和水果由于大部分是鲜食的,农药残留降解少,因此国家对蔬菜和水果使用的农药管理较严,除禁止使用高毒农药外,对允许使用的农药严格规定使用技术和安全间隔期,正常的生产不会出现安全问题。对于一些连续采收鲜食蔬菜水果,残留风险大一些。
6 我国农药残留标准是否比欧美低?
部分标准比发达国家低
农业部:从技术层面讲,各国的农业生产、农药使用情况和食物结构等不同,因此,残留标准会存在一定差异。从管理层面讲,尽管制定残留标准的主要目的是为了确保食品安全,但现在各国越来越将农药残留作为农产品国际贸易的技术壁垒,必要时进而用作政治筹码。
各国农药残留标准差异还受以下几个因素的影响。一是对于本国不生产不使用的农药,往往制定最严格的标准,而本国使用的农药特别是在出口农产品上使用的农药,残留标准在安全范围内尽可能松。二是本国没有或主要依靠进口的作物上的标准严。三是同一作物,各国标准也不同。
为了协调和统一残留标准,国际食品法典委员会负责制定农药残留国际标准,但大部分发达国家都执行自己的本国标准,而绝大部分发展中国家因为制定残留标准能力弱,往往只能执行国际标准。
我国是国际食品法典农药残留标准委员会的主席国,因此,我国的农药残留标准尽可能与国际食品法典标准(而不是欧美日标准)接轨,有的标准比发达国家低,有的标准比发达国家高。我国制定农药残留标准主要考虑安全,很少涉及贸易保护问题。但各国残留标准都是根据安全风险评价而制定的,不能用别国的标准来判断是否存在安全风险,不能用一国标准否定别国的标准,这缺乏科学性。
