实验室认可/资质认定
zsq326
第1楼2012/05/22
一般标准本身就含有编号,还有必要自己再编号吗?编号的目的就是为了识别文件,表示文件的唯一性;即使想自己编号,可以在编号的末尾加版本号,前面可不变,采用不同版本号即可,如WL-B-017-A/0
baby073125
第2楼2012/05/22
编号的东西随机应变即可,可以在用标准编号,内部也可以加一个自己的编号,不过有新标准的话如果编号不慎有可能导致数量混乱。建议用标准中的标准编号。
wangheng06
第3楼2012/05/22
在文件编号后加一年号和文件版本加以识别
KingDz
第4楼2012/05/22
你们整的也太烦锁了,呵呵。 形式没有什么错,但我觉得当初制定的文件太教条化了。文件编号你可以用自己内部编号(视程序文件规定),也可以用标准号本身呀,只要保证文件唯一,现行有效就好。重内容而不在形式,同时方便工作就好。
^_^爱随缘^_^
第6楼2012/05/25
我也感觉你们对标准进行编号有点多此一举,,标准直接饮用标准号就可以的,,,准则没要求你对每个实验室文件都按照实验室的办法进行编号,,只要你实验室文件编号唯一,并且能区分就可以了,,你搞那么复杂干吗
lhl1188
第7楼2012/05/27
外来文件已经有编号的,不需要再编写实验室内部的编号。
