服务验收?
实验室认可/资质认定
  • 请教下各位老师,关于服务(如仪器设备检定、维修)是如何做验收的?特别是检定/校准的验收?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • vm88
    第1楼2015/04/04
    检定的验收?检定由质检局来做,发证书就行,还要验收吗?
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • Lee-L
    第2楼2015/04/04
    是啊 上次现场审核的时候老师提出来的 一直不知道该怎么做
    vm88(v2826867) 发表:检定的验收?检定由质检局来做,发证书就行,还要验收吗?
    第3楼2015/04/04
    设备验收有专门的记录,但检定后没有验收。
    第4楼2015/04/04
    检定由质检局来做,检定十日后,有个运行检查,不知能算验收吗?
  • czcdczg
    第5楼2015/04/04
    比如说仪器校准效果的验收,看看是否达到方法的要求。
  • luohuijun111
    第6楼2015/04/04
    对回来的检定/校准证书进行评价
  • 金月
    第7楼2015/04/04
    弄个检测结果的符合性审查就行啦
  • Lee-L
    第8楼2015/04/05
    是的 仪器设备的验收是必须的,也就是采购的验收,而检定算是服务,对服务也要有相应的验收
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:设备验收有专门的记录,但检定后没有验收。
  • Lee-L
    第9楼2015/04/05
    您能解释的详细些吗?谢谢
    金月(cyp710527) 发表:弄个检测结果的符合性审查就行啦
  • Lee-L
    第10楼2015/04/05
    该如何做呢?
    czcdczg(czcdczg) 发表:比如说仪器校准效果的验收,看看是否达到方法的要求。
