关于岛津GC14C无信号输出的问题
  • jiaodandan
    2012/05/24
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 各位版友,我们最近有台GC14C进样后无法出峰,我分别检查了仪器与N2000的接线盒,点火状况均无任何问题,再旋转氢气的流量时基线也无任何变化(一般仪器正常后,我会旋转氢气的大小,增加氢气的量基线会上漂,减少则会下移)。最后求助工程师,按照他的方法,我首先点击DET#,再点击ZERO,再按上下方向键(附图),基线应该随着变化,但我们的无变化,工程师判断为放大板有问题,请教各位版友,工程师的判断正确否?是否还有其他的问题?最后再附上一张我不太理解的做法,这是由工程师自己上门安装的,我的疑惑时为什么将1号点与2号点进行连接?作用是什么?感谢回答的每个人!
安平 2012/06/01
就是喷嘴断裂的问题,不能出峰。但是可以点火。
  • 安平
    第1楼2012/05/24
    接地线,问题不大。
    还要考虑是否有工作站的问题。
  • 雨木霖
    第2楼2012/05/24
    你用GC2014,配N2000工作站????
  • 阿宝
    第3楼2012/05/24
    首先确定火 是否点着了?基线噪音是否正常?
    其次 把信号输出线检查一下 是否断路?
    未必是放大板的问题
  • jiaodandan
    第4楼2012/05/25
    工作站没有问题,N2000的工作站非常简单,肯定不会出现问题,而且我们也换了另外一个通道试了均不行!
    安平(byron1111) 发表:接地线,问题不大。
    还要考虑是否有工作站的问题。
  • jiaodandan
    第5楼2012/05/25
    我们用的是GC14C,是2014的前身!
    雨木霖(mickeylin) 发表:你用GC2014,配N2000工作站????
  • jiaodandan
    第6楼2012/05/25
    火肯定是点着了,这个可以确定,基线噪音是条直线,基本没变化,还有您所说的信号输出线具体是哪条啊?有图片吗?
    阿宝(lpr20) 发表:首先确定火 是否点着了?基线噪音是否正常?
    其次 把信号输出线检查一下 是否断路?
    未必是放大板的问题
  • 阿宝
    第7楼2012/05/25
    就是后面直接插在仪器上的,黑色的,圆头的
    如果有备用的数据线 换一根试试
    如果火点着了,基线是条直线,可能是数据线断了?如果数据线没问题的话,估计是 放大板的问题了
    jiaodandan(jiaodandan) 发表:火肯定是点着了,这个可以确定,基线噪音是条直线,基本没变化,还有您所说的信号输出线具体是哪条啊?有图片吗?
  • jackyking
    第8楼2012/05/25
    你的柱前压是0。。。。
    没有载气出什么峰。。。。
  • 阿宝
    第9楼2012/05/25
    那个N2的压力表 示数 确实 是0
    14c这样的仪器 没有柱前压力 是 不报警的,小心啊
    jackyking(jackyking) 发表:你的柱前压是0。。。。
    没有载气出什么峰。。。。
  • jiaodandan
    第10楼2012/05/25
    那个不是零,由于拍摄角度的问题,其实是零上一小格,也就是50kpa,按照原来4小格的说法应该是25kpa,但是有工程师说其实是50kpa
    阿宝(lpr20) 发表:
    那个N2的压力表 示数 确实 是0
