多袋式过滤器选型应注意的事项
常用设备综合讨论
  • 随着上下游压差增加,流量减少,说明滤袋已堵,应停机,打开滤器顶盖,检查滤袋积渣情况酌情将滤袋取出更换新的滤袋,整个操作过程的压力不应超过滤器耐压值。选型多袋式过滤器注意事项如下:
    1. 如果过滤介质的粘度高,过滤系统的流量则会衰减,实际选的流量应大于理论流量。
    2. 如果杂质的含量越多,滤袋的更换越频繁,待机时间越长越不利生产。因此在系统设计时要适量增加过滤面积。
    3. 过滤精度越高,滤材的致密程度越高,介质流过的阻力越大,过滤流量能力越小,需要选择更大的过滤面积。
    4. 如果截留介质是硬质的,选择表面过滤,如金属网、尼龙网等,如果是软性的或者是胶体颗粒,应选择深层过滤。
    5. 要注意过滤介质的工况条件,如化学兼容性、流量大小、温度来确定过滤器型式:单袋还是多袋,滤器的材质是用哪种牌号的不锈钢(如304316L等)以及密封材料。
    6. 在实际设计系统时,要考虑现场面积和生产的连续性来确定。单台机並联使用还是使用多袋机,如水流量100m3/h,需要选择100/40=2.5 32号滤袋,则应选择一台叁袋式的2号过滤器或者三联过滤机组;前者结构物紧凑,但更换滤袋必须停机;后者可以从容更换滤袋无需停机,但投资成本高。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/25
    多袋式袋式过滤器采用侧进底出方式(也可采用底进底出方式),通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入过滤器桶体,要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋的过滤,产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。
  • happy美丽
    第2楼2012/05/25
    我该说什么好呢?
    好像每天都要提醒人不要发隐形广告。。。
