厂商论坛
小光头佬 2012/05/25
恩,是SPE吹扫装置
melt06 2012/05/25
[quote]原文由 [b]雾非雾(mcds)[/b] 发表: 这个和SPE装置上用的很像。[/quote]嗯 对的 准确的说是干燥装置
dahua1981
第1楼2012/05/25
和桌子一样没用过
frank__chen
第2楼2012/05/25
这桌子还像大理石的
yuduoling
第3楼2012/05/25
再长一点,再宽一点,中间再拉一张网,可以当乒乓球台用了
vcningmeng
第4楼2012/05/25
大华老师肯定用过,嘿嘿
wanttofly
第5楼2012/05/25
照片上看不出具体尺寸边上的出口像是通气体的,用来吹干什么的?
小光头佬
第6楼2012/05/25
这还真像SPE装置上的盖子。不过肯定不是,因为没有孔,没法插萃取柱。应该是在固相萃取完成之后,换上这个盖子,把萃取液吹干的装置,你拍张俯视图,下面肯定有孔。恩,是SPE吹扫装置
第7楼2012/05/25
真没用过
第8楼2012/05/25
雾非雾
第9楼2012/05/25
这个和SPE装置上用的很像。
melt06
第10楼2012/05/25
嗯 对的 准确的说是干燥装置
