CNW Athena C18色谱柱测定进口蜂胶与国产蜂胶的差异
厂商论坛
  • 我们对进口巴西绿蜂胶与部分国产蜂胶进行检测,总结了部分差异如下,共大家参考。
    4.1检验方法:
    4.1.1.1供试品溶液的制备:
    称取样品约为0.1g,精确至0.0001g,置于100ml的棕色容量瓶中,加入约50ml的甲醇,于超声波水浴中超声提取10min,冷却至室温,用水稀释至刻度,充分摇匀,用0.45µm滤膜滤过,该溶液作为供试品溶液备用。
    4.1.1.2标准贮备液:称取阿特匹林C标准品约10mg,精确至0.00001g,置于50ml棕色容量瓶中,用甲醇/水(50:50)溶解并稀释至刻度,混匀,4℃保存。该溶液作为标准贮备液备用。
    4.1.1.3标准溶液的制备:
    准确吸取阿特匹林C标准贮备液10.0ml于50ml棕色容量瓶中,用甲醇/水(50:50)稀释至刻度,混匀。用0.45µm滤膜滤过,该溶液作为工作标准品溶液备用。
    4.1.2测定条件:
    色谱条件
    色谱柱:CNW Athena C18(250mm*4.6mm*5µm)
    流动相:甲醇/水(甲酸调PH=2.7)
    甲醇在70分钟内从20%渐变致95%,并在5分钟内逐渐回到80%后,立即调整为20%并保持10分钟。
    流速:1ml/min
    柱温:40℃
    检测器:紫外检测器310nm
    进样量:10µl
    4.1.3结果计算:
    X=
    F平均×A×V×1000
    M
    F=
    Mⅹ纯度/VA
    X—样品中阿特匹林C含量,mg/g
    A—样液中阿特匹林C的峰面积;
    V—标准液的定容体积,ml
    V—样品的定容体积,ml
    M对照品的质量,g;
    M—样品的质量,g;
    F—校正因子
     对香豆酸含量%芦丁含量%肉桂酸含量%阿特匹林C含量%
    国产蜂胶00000.0105480.9159430.008367220.726573
    树胶00000.0176441.4194850.02614462.103347
    江苏蜂胶0.0038380.335192000.0463974.0521570.002141980.187072
    巴西蜂胶10.0142411.1869810.0714915.9585850.0169561.4132190.05022574.186173
    巴西蜂胶20.0142391.2591620.0134171.186505000.0395153.494429
    巴西蜂胶30.0143721.22520.15292813.03734000.02622892.236053
    1、国产蜂胶
    2、进口蜂胶
    3、标准品图谱
  • 该帖子已被管理者-vcningmeng设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • vcningmeng
    第1楼2012/05/25
    柱子?色谱条件?
  • wsy18
    第2楼2012/05/25
    疑似差异比较大,但是如何评价呢?
  • shangyab513
    第3楼2012/05/25
    色谱条件
    色谱柱:C18(250mm*4.6mm*0.5µm)
    流动相:甲醇/水(甲酸调PH=2.7)
    流速:1ml/min
    柱温:40℃
    检测器:紫外检测器310nm
    进样量:10µl
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:柱子?色谱条件?
  • dahua1981
    第4楼2012/05/25
    没看出有多大差别啊
  • vcningmeng
    第5楼2012/05/25
    呵呵都是蜂胶了,如果差别很大还得了!我看了一下,主要是在于指纹图谱上的差别,以及关键管控物质含量上的差别
    dahua1981(dahua1981) 发表:没看出有多大差别啊
  • shangyab513
    第6楼2012/05/25
    是什么导致了这个成分差别这么大呢?
  • hwyscnn
    第7楼2012/05/25
    关键含量差别大,而且国产蜂胶里的其他杂七杂八的成分还不少嘛
  • wsy18
    第8楼2012/05/26
    请教一下是不是这四种成分的总量越大越好?
  • tangtang
    第9楼2012/05/26
    纯天然的蜂蜜应该杂峰多吧。
  • vcningmeng
    第10楼2012/05/28
    mark_luo,应大家要求,你从专业的角度根据谱图讲讲几种蜂胶的区别在什么地方?最好的是哪种蜂胶啊?
