水质检测
省部重点实验室
第1楼2012/05/25
正常吧水的品质 都不一样的哦
yangxuejun117
第2楼2012/05/26
超纯水:0.71ms/m ,有点高了。自来水的 电导率:5.6ms/m,太低了。
zzzfp
第3楼2012/05/26
这个超纯水的电导率是不是太大了?国标要求应该是小于0.01ms/m的,另外,超纯水的PH值测定也无意义,因为,超纯水的PH应该是成中性的,他的缓冲能力比较弱,易受到污染而引起自身PH的改变,所以,一般很难测定真实的PH,国标中,对这个指标是不做要求的
zmxorhhxa
第4楼2012/05/26
电导仪用的电极是否正确。。。。 测一级水应用常数0.1的电极,并且要用流通池。。。 三级水要用常数1或0.1的电极。。。 自来水视情况而定一般是常数1的电极。。。。 你的结果中超纯水的肯定是无效的,纯水也就是三极水按国标应该是小于0.5ms/M(5us/cm) 如果无误应查RO膜,看失效子没有。。。自来水的不清楚,视各地情况而定。。。。
老兵
第5楼2012/05/26
超纯水0.71mS/m高的原因具有不是在线测,也可能与电导率仪未校准有关。
水星
第6楼2012/05/28
自来水很不正常,不会有这么低电导的自来水
第7楼2012/05/28
我同意这种说法,所以感觉仪器不靠谱
jackwang9892
第8楼2012/05/30
呵呵 还是前辈们说的有道理 ,一下就分析出了 问题的所在,经过我的确认 ,买了一瓶电导率校准溶液 发现是仪器未校准的问题,校准完后,测试结果在:0.24ms/m (超纯水),纯水:0.37ms/m ,电导率正常 , 非常感谢!
chr0mat1n
第9楼2012/05/31
这样你的纯水没有问题,但是超纯水测得值明显低于理论值。没办法,空气中的CO2你防不胜防啊,除非专门开一间氮气房间,你带上氧气面罩,估计能好些。所以现在的超纯水都是在线监测,不会受到空气中的污染
第10楼2012/06/29
在线监测是 采用什么方法呢?
