气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/05/27
需要接个减压阀,然后就行了很简单的说。。。。
hxh
第2楼2012/05/27
空气瓶(一般为40L)的输出压力调节至0.3~0.4Mpa为宜。此外,仍需安装净化管。
xiao-jin
第3楼2012/05/27
空气气瓶外部颜色是全黑色,气瓶的接口与氮气瓶一样,需要一个氧气减压阀可以输出指定的低压,气路管道与氮气气路一样连接。
qqqid
第4楼2012/05/29
楼上专家说得对,参照氮气的连接就可以了。
qwerty1
第5楼2012/05/30
需要一个减压阀,接头转换
