直读光谱
xxh082
第1楼2012/05/28
可以关了氩气,这样也能节省氩气用量
11099011
第2楼2012/05/28
那净化机也应该关掉吧?
=牛牛=
第3楼2012/05/28
仪器为什么要关,关了的话你第二天来还怎么用? 关气当然可以
wybwyb
第4楼2012/05/28
什么机器?如果是OBLF的,可以不关,因为这型光谱仪没有静态氩,关与不关一样,不浪费氩气。如果上SPECTRO或ARL的机器,那不能关!因为这两款有静态氩,必须时刻冲气,以保持机器状态。如果有净化器,更不可以关掉氩气,否则在高温环境下,没有了氩气的保护,活性钛或铜都将惨遭破坏!结论:日常工作状态下,氩气不必关停,也不能关停。当然如果你准备长期不用光谱仪,一周以上或更长时间,先把净化器加热关了,至室温后,再关氩气!光谱仪都配了,那是相当有钱,还省那两个小钱!
第5楼2012/05/28
我们的是斯派克M10,平时基本不用直读测样品,但有可能遇到突发样品需要直读测,经常是要测样品了还没开机只有等半天时间预热。不测样品就是待机氩气都消耗相当快,检查了各接口也没发现漏气。一月没测几个样,两瓶氩气就没了那真是浪费
mlb2003
第6楼2012/05/28
呵呵,说的有道理,可以看看氩气流量,适当调整一下
第7楼2012/05/28
你们的样品这么少,仪器被闲置,真是浪费呀
第8楼2012/05/28
更牛叉的是我们的ICP-MS买了快两年,一年测几个样,那才是更奢侈浪费。可能明年才能正式用起来吧
wjl9731
第9楼2012/05/28
你们家真的是很有质量保证远见的,要是我们的品质管理都和你们家这样重视,相信质量一定战无不克!
ldx_8261
第10楼2012/05/28
应该关掉,不关掉的话,由于气路是到激发室,对气路的封闭不是很严,会漏气。关掉氩气的同时也要关掉净化机,不关会在气路中进空气,对净化机的吸附塔会有影响。第二天工作前打开氩气和净化机,用废样激发次数多一些,主要是排除气路里面的空气和预热仪器。
