色谱柱的使用期限
有几个,一个是时间,简单的说用上多少时间就要更换,这个就有点教条主义了
第二个是进样量,比如说,进了多少针样品,就需要更换了,不过这个也要跟样品的情况而定
最科学的是对色谱柱进行评价,看看理论塔板数和分离度是不是还能满足规定的要求,如果不能,是不是能通过正反冲洗以及再生来恢复,如果不能恢复,那就OVER了
我见过最短命的色谱柱,正常使用,大概2个月不到时间一根,使用条件的确比较苛刻
对色谱柱伤害比较大的使用条件,包括进样样品的颗粒度,杂质含量,杂质分子量大小,杂质极性,色谱条件中的温度,PH值,离子强度等等
