X射线衍射仪(XRD)
附件:
daxu
第1楼2012/05/29
从XRF数据看主要是Si和Fe,因此从你的xrd分析结果看应该是后两相比较适合,建议你对一下52-1140及70-1861这两相是不是更好,有些元素含量在5%以下,含这种元素的物相可能在检测限或者是非晶态,xrd也检不出来。
edison1011
第2楼2012/05/29
谢谢您,根据您说我的再去看看另外老师,Si含量较高,石英的配对度比较低(SCORE低),也就是说它这个里面的Si主要集中在了非结晶相和硅酸盐相吗?石英可能就不存在吧?
watertime
第3楼2012/05/29
XRF测的是元素,可以换算成氧化物形式;XRD测的是物相。可以根据XRF测定的元素,输入到pdf卡片库里搜索物相,两者要结合运用,各取所长。
