sept
第4楼2012/06/20
不知您的样品是否放电,如果是普通金属样品,可以先找到一个小颗粒或尖角的特征居于屏幕中间,放大倍数超过2k。
1左右旋转Focus聚焦,观察颗粒是否会移动,如果是,那需要调整电子束对中,方法是按下wobbler(我拼对了么),调整xy,直到忽大忽小的跳动幅度最小,且同心。
2左右旋转Focus聚焦,观察颗粒是否随过焦或欠焦调整时发生左右拉长的现象,如果有,则需要调整象散。即调整面板上的stig xy,直到左右旋转Focus旋钮时,特征颗粒不会出现左右拉长的现象。
3调整Focus直到清晰,应该就可以了。
或者也可以改变加速电压啊,工作距离啊,直到合适的参数。
hahale
第5楼2012/07/08
简单的说,先从低倍到高倍逐步调,主要有两点:
1、调整光阑对中
2、消象散
susa1981
第7楼2012/07/19
好久没来了,谢谢哈,非常详细,下次试试
