有没有哪家的工作站可以直接按照所选的检索到的化合物,自动标注在TIC图上?
气质联用(GCMS)
  • 一般的工作站检索结果是给出按大小匹配度排列的,然后自己选一个最为“合适”的,标注一下。有没有哪家的工作站可以直接按照所选的检索到的化合物,自动标注在TIC图上?
    或者告诉您用的哪家不能这样做到。
  • 砂锅粥
    第1楼2012/05/29
    岛津的可以让匹配度最高的显示在报告的每个峰上面。
  • symmacros
    第2楼2012/05/29
    这个安捷伦也可以把自动搜索的匹配度最高的显示在TIC的每个峰上面。
    砂锅粥(czcht) 发表:岛津的可以让匹配度最高的显示在报告的每个峰上面。
  • 砂锅粥
    第3楼2012/05/29
    那您的意思是~~~?
    symmacros(jimzhu) 发表:这个安捷伦也可以把自动搜索的匹配度最高的显示在TIC的每个峰上面。
  • symmacros
    第4楼2012/05/29
    我是看有没有把选定的那个化合物标上去,可能是排在后面(但是操作者自己确定的)。例如我检索的时候,点了一下什么按钮,就在图上吧这个物质标上。
    砂锅粥(czcht) 发表:那您的意思是~~~?
  • 砂锅粥
    第5楼2012/05/29
    您的意思是有些峰想标,有些峰不想标?
    symmacros(jimzhu) 发表:我是看有没有把选定的那个化合物标上去,可能是排在后面(但是操作者自己确定的)。例如我检索的时候,点了一下什么按钮,就在图上吧这个物质标上。
  • symmacros
    第6楼2012/05/29
    关键是要标注自己确认的那个检索结果。
    砂锅粥(czcht) 发表:您的意思是有些峰想标,有些峰不想标?
  • 砂锅粥
    第7楼2012/05/29
    比如说,某个峰匹配度排第二的那个才是结果,不想让匹配度第一的标注在峰上面,而是想让匹配度第二的(正确的那个)标注在上面?
    symmacros(jimzhu) 发表:关键是要标注自己确认的那个检索结果。
  • symmacros
    第8楼2012/05/29
    是的。
    砂锅粥(czcht) 发表:比如说,某个峰匹配度排第二的那个才是结果,不想让匹配度第一的标注在峰上面,而是想让匹配度第二的(正确的那个)标注在上面?
  • 砂锅粥
    第9楼2012/05/29
    这个岛津的貌似没这样的功能,不过有一个土方法。就是自己改名称。
    symmacros(jimzhu) 发表:是的。
  • symmacros
    第10楼2012/05/29
    总的讲,在这点上,岛津比安捷伦好,安捷伦是标注匹配度最大的结果是一次性的,也不能改。
    砂锅粥(czcht) 发表:这个岛津的貌似没这样的功能,不过有一个土方法。就是自己改名称。
