气质联用(GCMS)
sunjun0620
第1楼2011/12/23
换了灯丝后,应该重新调谐,再进样。或者是,刚开始用灯丝还没有稳定。
symmacros
第2楼2011/12/23
换了灯丝后,应该重新调谐,测定标线,再进样。
yyronghua
第3楼2011/12/23
肯定有區別的,應重新調諧,測定標液后再進樣
steven_lly
第4楼2011/12/23
标液那个是需调谐之后再做,调谐液碎片离子响应值也变低,幅度比较大。
砂锅粥
第5楼2011/12/23
很正常的,不同灯丝电离出来的结果强度是不同的。楼主需要重新调谐,重新进标样和样品。
弗雷德
第6楼2011/12/23
灯丝和灯丝间是不同的,不可以直接切换就走样,装两个灯丝是为了有灯丝坏了,直接换一个用没错,但是只是方便点,不用泄真空换,省时间。用之前的稳定,调谐,走标样的过程还是不能省的。
第7楼2011/12/23
是的,就像换衬管之后也是,气质是这样,动了一下什么的,一般情况都需要在用之前作稳定、调谐等操作。谢谢了。
七宝
第8楼2011/12/24
如果灯丝的寿命快没了,发射电流不足就有可能会有这样的情况
307478513
第9楼2011/12/24
对头,不同灯丝的电离强度是不同的,只要需要重新调谐之后重新走标样,看标样的线性和稳定行好不好就可以了,简单的比较相应值是没有必要的!
arvid2007
第10楼2011/12/24
每个灯丝的能量不同,更换灯丝之后要进行调谐
