原子吸收光谱(AAS)
neih
第1楼2012/05/30
第2楼2012/05/30
上图中灰化第三步1200是后来改的,一楼的条件还是800
第3楼2012/05/30
加1ul磷酸胺(2%),国标建议5-1ul,我试了,加5-1ul对结果基本没有影响,加了基体改进剂后背景峰略有减小,而且与样品在时间和峰形方面有所重合,但还是背景太大,把灰化条件第三步加到1200度背景小了,但铅也有10%的损失,下图前两个峰是加磷酸胺,灰化800的峰,后两个峰是加磷酸胺灰化第三步1200.
第4楼2012/05/30
这个图的峰形更完整,灰化第三步1200,样品峰和背景峰都有明显凹陷。
第5楼2012/05/30
下图是灰化第三步采集到的峰形,1200度背景有明显的峰出现,铅也出现了一个小峰,略为2300度时样品峰的10%。样品峰的凹陷可能就是这个小峰造成的。
第6楼2012/05/30
把灰化的三步都改为900,改进不大,加到1000吸光值减小为900的一半。我该再怎么做?
桌子下面少个八
第7楼2012/05/30
这个图中,标准曲线的线性不达标,石墨炉法要求0.995以上。10ppb这个点不适合采用。
第8楼2012/05/30
看了这几个图,测出来的数值低是不是因为灰化阶段有损失时造成的?可以尝试把灰化温度如果降到700度,看结果如何。
第9楼2012/05/30
曲线、样品空白的背景都不高,判断应该不存在各环节的污染和试剂问题。
ningmeng
第10楼2012/05/30
还是灰话温度和原子化温度的问题吧 可以再优化一下条件可以试试硝酸吧基改
