透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/04/26
1,TEM_ABC大侠已经讲过这个,一般电流中心的调节比电压中心重要。最好都要调节。2. 2100没有用过,用了多久就不亮?你说动了alpha角,那么可以调节一下试试看,你说的光斑呈喇叭状一般就是alpha角变了。
yestier
第2楼2006/04/26
另请教几个合轴的问题:(1)1-5合轴时发现有像散,在spot size 1(gun)调节CL像散,使光斑变圆后,切换到spot size 5(CLA),时,光斑在另一个方向又变成了椭圆。这是什么原因?在1-5合轴过程中不能调节像散吗?(2)衍射模式下,调节brightness或diff. focus欠焦和过焦时,斑点在两个方向拉长,说明存在像散,消像散时该调节CL还是OBJ的像散?
怪味陈皮
第3楼2006/04/26
(1)平常在哪个spot size下用就调哪个的聚光镜像散就可以了。(2)如果衍射斑不圆,要调整中间镜的像散。
第4楼2006/04/26
看看你的电压中心怎么样,有可能是电压中心不好。
第5楼2006/04/26
谢谢!明天我试试。再请教一个问题:brightness聚光到一定大小,直径约1厘米左右吧,有时光斑四周边缘亮度高,而中间反而暗,这正常吗?对了,前一个问题是光斑中心出现亮点,好像没有散开似的,这跟电压中心有关??
第6楼2006/04/26
不好意思,由于刚学电镜,很多地方不明白,只好请教了。anode-gun,CLA-HT分布调的是什么?电压中心还是电流中心?
第7楼2006/04/26
你用的是哪个厂家的电镜?FEI还是JEOL?场发射还是热电子发射?
第8楼2006/04/26
JEM2100F
glucose02
第9楼2006/04/27
边缘亮中间暗,似乎在brightness欠焦下在高倍下就会这样,把brightness再右旋过焦应该就好了。40k倍左右光斑中心的确会出现亮点,一般这个亮点应该应在光斑中心。我以前也碰到过光斑偏离中心,甚至在边缘处,1,5合轴时光斑的形状就特别不好,怎么调也调不好,很是困惑了我一阵子。后来偶然机会下,调电压中心后发现情况变好了,看来的确是与电压中心有关啊。utsb能解释下为什么么?呵呵
第10楼2006/04/27
gun-wobbler anode调的是电子枪的栅极吧CLA-HT调的是电压中心
