类比法是一切科学研究方法中的统帅者
物理知识
  • 智慧火花栏目的编辑人员说:“科学研究的方法不是靠类比法,你的文章中用类比方法推断出的许多认识都是不对的。”此话真是太不负责任了,真是孤陋寡闻,知识狭窄,其实认识事物的归根方法就是类比法,其它方法只能算是一盘散沙式的乌合之众罢了。失去类比法的正确归拢统帅作用,其它的一切研究方法都将变为无龙头的马,各唱各的调,谁也胜服不了谁,最终于事无补。干不了大事情。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/31
    类比法(Method of analogy) 也叫“比较类推法”,是指由一类事物所具有的某种属性,可以推测与其类似的事物也应具有这种属性的推理方法。其结论必须由实验来检验,类比对象间共有的属性越多,则类比结论的可靠性越大。
    类比法的作用是“由此及彼”。如果把“此”看作是前提,“彼”看作是结论,那么类比思维的过程就是一个推理过程。古典类比法认为,如果我们在比较过程中发现被比较的对象有越来越多的共同点,并且知道其中一个对象有某种情况而另一个对象还没有发现这个情况,这时候人们头脑就有理由进行类推,由此认定另一对象也应有这个情况。现代类比法认为,类比之所以能够“由此及彼”,之间经过了一个归纳和演绎程序即:从已知的某个或某些对象具有某情况,经过归纳得出某类所有对象都具有这情况,然后再经过一个演绎得出另一个对象也具有这个情况。现代类比法是“类推”。
  • zlfzsf
    第2楼2012/05/31
    类比法就像宏观指导,其它研究方法就像社会万象,缺少宏观指导的社会万象只会是一盘散沙,弊病多多。
  • caolinkoko
    第3楼2012/06/02
    类比法是科学研究中的一种重要方法和途径。但仅是方法和途径而已,重点在于证据和实践证明。看了作者的几条“原创”帖,发现很多都是“想象”,然后就是结论了,无论是谁也不会承认你的想象就是公理。关键要你能拿出有力的证据证明你的理论,生气毛用都木的呀。
    其实我觉得作者是个思维很广的人,如将你的“理论”改为“推论”,将会有更多的人接受你的想法的。
