微波消解
tangtang
第1楼2012/05/31
这种情况最好重做。
0998
第2楼2012/07/02
如果有这种情况,最好做个加标回收,尤其是如你所说的泄压严重的情况! 年或者需要找厂家来检查一下仪器或消解罐是否正常。
依风1986
第3楼2012/07/02
其实我也发现这种情况了!有更好的说明解释吗?
Fe
第4楼2012/07/10
实际上是防爆膜已经破了,样品溶液冲出来了,肯定会有很大影响的。
AK-47(冲)
第5楼2012/07/14
多少都会损失。他们应该有那种不带泄压孔的,你问问看。做的时候注意一点儿。
monkey5
第6楼2012/07/26
看看能不能控制在可接受范围内
上海屹尧
第7楼2012/07/26
看你内控标准,一般是泄压的罐子数据不采用的
tang566
第8楼2012/07/28
我在在开微波罐时,只有慢慢泄压了,不要一次拧开,分4至5次拧开,这样,液体就不会喷出来。
守一
第9楼2014/01/09
消解完发现酸都漏完了,一种特种油墨,消解完剩下都是泡状物
第10楼2014/01/14
消解完样品直接没了?
