yuanfen_33
第1楼2006/04/26
COD-571化学需氧量分析仪
本仪器是采用比色法测定化学需氧量的实验室仪器,与COD-571-1型消解装置配套,可进行21个样品加热回流。
主要适用于焦化、造纸、石化、皮毛、制革、制药、食品加工等工业废水中化学需氧量的测定。
性能特点:
COD-571型:
采用单片机技术,中文菜单显示,操作简单。
采用重铬酸钾比色法。
直接读出COD结果,无需滴定等其它方法进行分析。
采用PP40打印机,可打印测试结果。
COD-571-1型:
消解装置结构紧凑,可同时进行21个样品的消解反应
分析成本低,减少二次污染。
消解温度50~150℃任意设定,并有超温报警装置
消解时间0~120分钟任意设定,反应结束自动关闭,操作方便。
仪器正常工作条件:
环境温度:5~40℃。
磁场:除地磁场外.周围无其他影响性能的电磁场存在
相对湿度:<85%。
电源:AC220±22V,50±1Hz。
limu
第8楼2006/06/14
AQ4001 COD测量系统
系统配置完备:
AQ4000 比色计
COD125 消解器
COD 三档量程试剂(25 次/每档量程)
选购附件:
COD 标准液(1000ppm/10000ppm)
·COD 铬法(重铬酸钾作氧化剂)是美国环保组织(EPA)和国标等权威机构认可及被广泛使用的废水COD 测试标准方法
·重铬酸钾对水中有机物的氧化效率比高锰酸钾的氧化效率高,可达80%以上,而高锰酸钾的氧化效率最大为70%
·功能强大的AQ4000 比色计,不仅可测量COD,还可作为多参数比色计测量多至189种参数
·独有的分析程序网络下载功能,不断更新制造商开发的被测参数的测量程序,保证仪器不淘汰
·100 组数据贮存,IP67 防尘防水设计,10000 小时电池寿命,不仅可用于实验室分析,还更可用于户外测量,真正的一机二用
·预先制备的三档量程COD 标准试剂(0-150mg/l,0-1500 mg/l,0-15000 mg/l),满足绝大部分水体的测量需求,并且使工作人员与腐蚀性和有毒性化学物质的接触减到最小
·预设消解程序,并可灵活设定消解温度和时间
·消解完全的COD 消解器,可同时消解25 个样品
·操作过程简单:添加样品于试剂瓶中→消解样品→比色计测量结果
·分析时间短,2 小时以内即可完成
·外形美观,设计紧凑
