求助关于美国药典HPLC翻译
  • quanchaoli
    2006/04/26
专业英语
  • 这是美国药典621中的内容,经理让我翻译,我不太会翻译,请哪位高手帮我纠正翻译一下。万分感谢!
    If syringe injection,which is irreproducible at the high pressures involved,must be used,better quantitative results are obtained by the internal calibration procedure where a known amount of a noninterfering compound,the internal standard,is added to the test and reference standard solutions,and the ratios of peak responses of drug and internal standard are compared.
    如果要使用注射器注射剂(在高压下无法再生),通过内部校对规程会得到更佳定量的测定结果,在内部校对规程中,已知数量的非干扰化合物(内部标准品)被添加到测试品和标准参考溶液中, 可以比较药品和内部标准品的峰值响应比率.
  • happyjyl
    第1楼2006/04/26
    楼主理解的意思是对的,只是需要注意几个专业名词的翻译:
    syringe injection-注射进样
    internal calibration procedure-内标法。药典上一般把色谱法中的procedure翻译成“测定法”。
    internal standard-内标物质
    reference standard solutions-对照溶液。字面意思是对照标准品溶液,但是一般就译成对照溶液。reference standard 一般译成“对照品”。
    楼主平时可以对照着看一下中国药典的中英文版本。
  • 茅茅
    第2楼2006/04/26
    syringe injection-手动进样,是没有定量环的手动进样
  • 茅茅
    第3楼2006/04/26
    假如用手动进样(重现性差),用内标法定量更准确。在内标法中,已知量的内标物被添加到供试液和对照品溶液中,通过内标物和药物的峰面积之比来计算。
    quanchaoli 发表:如果要使用注射器注射剂(在高压下无法再生),通过内部校对规程会得到更佳定量的测定结果,在内部校对规程中,已知数量的非干扰化合物(内部标准品)被添加到测试品和标准参考溶液中, 可以比较药品和内部标准品的峰值响应比率.
  • 一抹冰蓝
    第4楼2006/04/28
    赞!简洁,专业!
    mhq111111 发表:假如用手动进样(重现性差),用内标法定量更准确。在内标法中,已知量的内标物被添加到供试液和对照品溶液中,通过内标物和药物的峰面积之比来计算。
  • 茅茅
    第6楼2006/04/29
    谢谢两位斑竹的肯定!每个人都有自己的特长嘛,我也很佩服二位的,佩服happyjyl的“燨镀河堤柚”,也佩服wrliao的捉拿论坛上捣蛋鬼的本领,呵呵!我经常做液相,又是与药典打交道的,这个题自然就难不到我了!
  • 独角兽
    第7楼2006/04/29
    厉害!够专业!
