电泳仪
省部重点实验室
第1楼2012/06/04
你用的体系是:2ul样品+4ul溴酚蓝上样,溴酚蓝太多咯,这样会造成DNA挂壁的,也就是挂在胶上,跑的时候就容易出现凹陷的形状。loading buffer 一般有6*和10*的,你2ul样品+0.4ul loading buffer 上样就可以了,电压在60-140 v这样的效果都不错的,你可以试试用薄一点的梳子,电流不要太大。我本科做实验是这么点的,但是现在这边点样量比较大,一般性的检测只要看到有条带、不会漂样就行了。就是个人感觉那片子出来太难看了。
