定氮仪
这站不远
第1楼2012/07/17
你用PH试纸检测了没,最后显示是碱性吗?我觉得是你称样量的问题,在消解过程中,没有完全消解;
蓝人
第2楼2012/07/17
貌似是蒸干了 将碱液蒸出来了
第3楼2012/07/18
不会是碱液回流了吧;
第4楼2012/07/18
这样就滴定不过来了;
第5楼2012/07/18
应该是的但是这个终点 不好控制啊你是怎么控制的
第6楼2012/07/18
是啊 就悲剧啊
第7楼2012/07/20
其实密闭性好的容器,是不会回流的,除非,称样量太大,接收液不足,这样就滴定不过了,;
第8楼2012/07/20
你那也是通过看吸收液多少确定终点的?发现一般是实验室还只是坚持有目标值的产品盲样还是很难坚持的
第9楼2012/07/20
嗯,未知样品是挺难掌握的;你们的检测是对外的还是对内的呀,
