标准物质的特性(量)值
  • fenxiceshi
    2012/06/04
分析化学
  • 标准物质的特性(量)值
    分析化学中使用的标准物质通常是用来复现物质或材料的一种或几种特性。这些特性可以是某种纯化学物质、一种混合物的化学成分或某种物理化学特性。对于固体物质来说,还有一个从批量标准物质平稳转换为标准物质单元的过程。
    在考虑研制和使用化学成分量标准物质时。首先要充分认识(被)分析物。这一点在实践上是很有意义的。因为,在一些测量活动中,经常遇到这样一种情况,有人曾经以高准确度测得的结果,过却发现并不是目标被分析物的含量。因此。在开始测定化学成分量之前一定要充分、正确地考虑分析对象的特异性。不经过正确的鉴别就进行定量分析不仅会造成资源浪费,而且还可能导致严重的,甚至是灾难性的后果。
    如同在2.2节中所提到的一样,纯物质对于一些标准物质的制备来说是非常重要的。在制备溶液型标准物质,如校准溶液或其他合成混合物时,需要使用纯物质。其实,完全纯的物质实际上是不存在的。在实践中,只要总杂质含量很低,而且已知的杂质含量数据十分可靠,就可满足使用需要。然而,就是要达到这样一种要求实际上也是不容易的。这是因为直接测定样品的主成分,常常达不到准确度要求,如纯化铜中铜的质量分数为99.999%,这就要求测量的准确度水平在10。量级上,做到这一点是很困难的。因此,在实践中常常通过测定所有已知杂质并从100%中扣除而得。但是,从原理上来讲,这种做法的缺点是可能忽略一些重要杂质,如金属中的气体。
    混合物的化学成分是标准物质所能提供的一种最重要的特性类型,即混合物中一种或几种特定(被)分析物的含量。显然,在化学成分测量(即定量化学分析测量)中化学成分量标准物质起着测量标准的作用。通常,我们并不需要测定混合物的所有成分,而只是测定与数据用途或数据使用目的有关的一种或几种特定的(被)分析物成分,同时对基体进行定性或半定量的说明就可以了。但是,天然气的化学成分测量显然是一个例外,因为测定天然气化学成分的目的是为了确定其热值,而计算热值需要用到所有成分含量的数据。
    不过,标准物质也可用来复现多种物理化学特性的参考值。比较典型的例子有:燃烧热(苯甲酸)、国际温标的固定点(锌、锡和其他金属)和国际理论与应用化学联合会(IUPAC)pH标度的固定点(缓冲溶液)。另外,固态标准物质还可用来复现局部特性(如表面成分或其他特性)或者空间分布特性(如多孔材料中的孑L径分布)。某些物体,如硬度块,通常不称为标准物质,而称为参照物。总之,标准物质的种类很多,它们承载着各种不同的特性量值,既有可等分取样用于测量的大宗物质,也有作为整体使用的复制品。
  • baitaji
    第2楼2012/06/07
    质量不错,谢谢分享。
