气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/06/05
是异构体吧?
symmacros
第2楼2012/06/05
菊酯的异构体多,有可能。如果其它样品也分离,参考:峰顶分裂如果分析显示的峰顶分裂,则检查以下各项:进样技术有问题在分流模式中,手动进样技术不佳可导致色谱图中峰顶分裂或破碎。必须平滑并迅速进样。进样体积过大大量进样会使色谱柱过载,导致色谱图中的峰顶分裂或破碎。减小进样体积。
第3楼2012/06/05
氯氰菊酯有8个旋光异构体。一般的柱子不能全部完全分开。楼主参考一下下面的帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100401/2475798/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060402/380772/
第4楼2012/06/06
哪位版友做过氯氰菊酯?能不能上张正常的图谱看看?谢谢。
xiaoyujin
第5楼2012/06/06
裂解峰的保留时间不同,不是峰顶分裂,并且分裂出的色谱峰峰形都很好看,也不太像过载。
第6楼2012/06/06
受教了,谢谢啊,可能真的是异构吧。
l4h1y5
第7楼2012/06/06
本来就是异构体,看看GB/T 761-2008咯,菊酯类基本都有两个以上的峰的
第8楼2012/06/06
请问楼主用什么色谱条件呢?
第9楼2012/06/07
DB-5色谱柱,进样口250度,柱初温50度,20度/min升到100,再5度/min升到280,保持12min。菊酯类基本在20-30min那出来的。
