气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/01/05
好像说是半年就要换,不过如果载气纯度够的话使用时间可以久一点。
tang566
第2楼2013/01/05
是怎么吹的?将捕集肼出口端的管路接头拧开吹一段时间。
symmacros
第3楼2013/01/05
氧气捕集肼的使用时间长短也要看其容量是多少,安捷伦的大容量管是13瓶气。
tangtang
第4楼2013/01/05
联系厂家看看是否可以再生。
ruan651209
第5楼2013/01/06
哇,断了耗材商生路了。
damoguyan
第6楼2013/01/06
抽了一夜,刚刚调谐了下,28/69 19%,太高,18/68 9%勉强达到要求,32/69 7%是不是O2也太高了?He不大可能有问题吧,空气化工的另外昨天手动调谐28 15万,刚刚手动调谐28居然22万,相当无语啊,抽了一夜,越抽越高,今天还得校准。。。
第7楼2013/01/06
28比32是19:7,感觉氧捕集阱可能饱和了,也检查一下是否有漏气?
第8楼2013/01/06
这个属于耗材,一般都是直接更换的。
千层峰
第9楼2013/01/06
一般半年到一年就要换了。看机器有没漏气啊。
雾非雾
第10楼2013/01/06
再换净化装置换那种插拔式带色标指示的净化器,这样比较直观。
