透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/04/26
透射电镜的样品制备都是一样的。湿的东西一般不让往透射电镜里放,烤干了还可以。你想看什么?做环境扫描不行吗?
tjt710072
第2楼2006/04/26
谢谢您的答复啊!我想看纳米材料(蒙脱土)在酚醛树脂中的分散情况,因为不知道酚醛树脂烤干了还能不能放进去,可能会变形吧,或者不是一个片层了啊!不知道环境扫描和场发射有什么区别?可以看到纳米材料的分散情况吗?(而且要是基体内部的啊)
第3楼2006/04/27
一般的电镜都是高真空,不能放湿的东西进去。场发射是指电镜的一种电子枪。环境扫描电镜对样品没有太高的要求,湿的活的都可以看,对你的样品不了解,能不能得到你想要的结果就不知道了。
第4楼2006/04/27
可是以前有师兄直接拿配好的胶液去做透射电镜的,现在联系不上,不知道他是怎么处理的了。如果环境扫描电镜的分辨率可以达到纳米级别,那就应该没问题,可以测试我的样品。不过好像在西安问过有几所大学有场发射扫描电镜,好像他们的电镜对样品要求不高,应该也可以做,不知道您说的环境扫描电镜有什么区别,是不是采用场发射的那种电子枪的一种扫描电镜他们取名叫场发射扫描电镜??
天黑请闭眼
第5楼2006/04/27
环境扫描也就是低真空电镜,可以允许有水分的样品进入样品室进行观察。场发射电镜就是你理解的意思。
第6楼2006/04/28
谢谢各位的热心解答!看来有必要在西安地区再找找哪里有环境扫描了。
lend8536
第7楼2006/10/08
不知道学长的问题解决了没有?可以赐教否?
wanyuanjiang
第8楼2006/11/17
我以前看过类似的样品,不过他不是乳液,而是蒙脱土在高聚物里分散情况。把材料超薄切片后看,很容易
第9楼2006/11/17
不好意思,才看到你的回复!我在西安交通大学医学院做过液体的透射电镜分析,但是因为胶液过于粘稠,导致铜网上的层太厚,稀释后也不行,影响光线穿过,所以液体的没做好,后来将其固化后进行超薄切片,又因为酚醛树脂太脆,切出来的片子也有点厚,不过将就可以看出蒙脱土剥离后的形貌,据老师介绍,那么脆的材料最好磨薄,切的效果还是不好
第10楼2006/11/17
谢谢你的回复!给我做测试老师也做过在其它高聚物种蒙脱土的测试,但是热塑性树脂和热固性环氧树脂的韧性都比较好,切片比较容易,我的酚醛树脂由于太脆,切出来的片子往往比较厚,不过最后选了几个好点的还是能够观察
