透射电镜(TEM)
madaowo
第1楼2012/01/04
是EELS么,期待高人解答
fwrq
第2楼2012/01/04
我也怀疑过是TEM-EELS,但配有EELS的仪器好像不太多所以,应该就是EDX/EDS。不知道为什么在SEM上不行,在TEM上就可以
天黑请闭眼
第4楼2012/01/05
EDS可以分析N元素,无论装在哪种电镜上。虽然EDS的厂商多数能给出CNOF的标准谱图,但那是用标准样做出来的,因为N元素的信号很容易被周围环境吸收,一般的样品很难做出如此漂亮的图谱。EELS分析轻元素更精确,能量分辨率也高出EDS很多,但目前就我所知,仅仅在TEM和STEM上应用,而且最好有场发射枪。
第5楼2012/01/05
ls的回答靠谱,的确一般都是在场发射枪的TEM-EDS上能测N元素。
luminescence
第6楼2012/01/09
如果不是一定要用电镜,那么建议XPS。
CFI
第7楼2012/01/09
恩,据说XPS测表面的成分更准确,也省去了制备透射样的麻烦。
大布口袋
第8楼2012/01/11
EELS可以测NEFTEM可以作N的分布
小M
第9楼2012/01/14
SEM或TEM的能谱仪都可以测N元素,只是能谱分析N元素等轻元素准确性不怎么好。EELS分析N元素没有问题,不过装了EELS的TEM比较少,要找找了。
penguinle
第10楼2012/01/16
如果有好的课题,可以来我们这边,我们有quatum和一个enfina,呵呵
sendtony6
第11楼2012/01/29
EELS...
