透射电镜(TEM)
tywujia
第1楼2012/06/07
好像不行吧自己试了,按正常方法不行,请高手确认
洪星二锅头
第2楼2012/06/07
可以做,不过只能作为参考利用DM软件Edit--change data type,改RGB为Integer,bytes选为4,就可以了
kuku5837
第3楼2012/06/07
试了下,还真可以,但就是斑点不够清晰
TaoGG
第4楼2012/06/26
OK的,不过面积是2的n次方
lqingh506
第5楼2012/07/09
学习了,谢谢
zhanglexi
第6楼2012/07/23
同学习,对没打ED的照片都可以处理了,太好了……
macrossmosha
第7楼2012/07/24
也可通过其他图像编辑软件,将RGB转为16BIT图像再进行FFT转换,此操作和LS说的一样,只能做参考
第8楼2012/07/25
没试过用其他软件转换,不知道转换后生产的FFT有没有优劣之分,还是说是一样的
第9楼2012/07/25
不同软件转换的质量略有差异,不过都是将8位图转换到16位,软件给图像加入无用信息,从而达到16位图的要求,再转换FFT都只是做参考了,图片数据是不能使用的。对比效果嘛,稍后我会发上来,给大家个参考。
第10楼2012/07/25
自己找了张照片,给LZ做个参考;(话说我图片编辑器不能用,就先传附件吧)
